Pomoc przy wyborze auta... z góry dzięki
  • MeHow
    • 5
    I rozumiem że nie ma sensu się rozdrabniać na 0.205 tylko od razu szukać 0.216.
    Czy chodzi o coś takiego? dość drogo, 4x225
    czy takiego? dziwne bo o połowę tańsze (ten sam sprzedawca)
    czy szukać raczej całego kompletu?
    W jakich silnikach seryjnie montowane były 216-stki?
  • Daro8610
    • 41
    Witam jak w temacie sprzedałem swoje autko i nastało na nowe. Myślą moją jest Skoda Octavia bo mi siębardzo podoba i z tego co czytam dobre przechodząc do rzeczy to chce kupić Octavke 1 rocznik 97-99 z silnikiem (benzyna może być z gazem) 75Km lub 101Km ale nie wiem co wybrać więcej jeżdżę po mieście niż na trasie... odcinki ok 4km do pracy i około 10km do dziewczyny i jakieś tam inne wyjazdy. Od autka oczekuję nie jakichś wielkich mocy ale żeby dało się tym jechać i spalanie żeby nie było duże.
    i jakie jest to oznaczenie silnika 1.6 MPI??
    Proszę pomóżcie z góry dzięki pozdrawiam Daro8610
    • Ziomal
      • 5841
      Bierz 1.6 100 Km , nie musisz wykorzystywać tej mocy , 1.4 nie wiem czy jest aż tak strasznie ekonomiczne.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Daro8610
        • 41
        tzn mi chodzi o silnik 1.6 on jest chyba w dwóch wersjach 75KM i 100KM i jakie mają one oznaczenia bo nie wiem ??
        • zpluta
          • 1194
          Wydaje mi się, że przy takiej budzie jak Octavia, te 90-100KM to takie rozsądne minimum nawet dla kierowcy bez ambicji rajdowych. Czasem trzeba zabrać kilka osób, nabrać coś w bagażnik i pod górkę podjechać. Tak mi się wydaje, choć wiadomo, że zapotrzebowanie na moc, to dość subiektywna sprawa.
          Oznaczenia i moce silników masz tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=238
          • Janinho
            • 390
            1.6 75KM to AEE mam taki na gazie jak Ci się trafi to śmiało możesz brać. mało jeździsz z tego co mówisz więc spokojnie wystarczy
            [ Dodano: Sro 21 Sty, 09 00:18 ]
            Zamieszczone przez zpluta
            bez przesady- 1.6 75KM nie ma kompletnie przyśpieszania od 0-100 więc na 1/4mili odpada ale tak na prawdę to zwykle przyśpiesza w jakimś przedziale prędkości (głównie w przedziale 50-130km/h) i pod tym względem przy umiejętnym mieszaniu biegami można sporo zdziałać. max. prędkość też wypada całkiem dobrze (testowana przy sporym obciążeniu) z tym, że jak często wykorzystujemy max. prędkość?
            często jeżdzę paskiem 1.8T 150KM więc moc nie jest mi obca ale te 75KM w Octavii na prawdę daje rade polecam
            >>>Moja Octavka<<<
            • zpluta
              • 1194
              Zamieszczone przez Janinho
              Skoro sam masz, to wiesz najlepiej i nie ma co dyskutować.
              Przed Octavką jeździłem oplem 60KM i też w sumie "dawał radę". Wszystko zależy od stylu jazdy - jeśli Daro8610 jeździ spokojnie, nie ekscytuje się "startem spod świateł" i nie zamierza zapakowanym na full autem jeździć po górach, to 75KM zapewne mu wystarczy.
              • Big
                • 6389
                Ja doradzam ci jednak 1.6 100KM. 75 KM to jednak zbyt mało jak na te masę i wielkośc auta. Pewnie ze da sietym jechać (maluchcem też sie dało przy 24 KM , moja żona ma Punto 55 KM i też tym jeździ) tylko nie o to chodzi. Przy mocy 75 KM aby wykrzesać cokolwiek z tego silnika np. podczas wyprzedzania będziesz musiał go niesamowicie wręcz cisnąć, a to odbije się na żywotności silnika, oraz na zużyciu paliwa W ogólnym rozrachunku 1.6 75 KM nie bedzie ci wcale palił mniej niz 100KM, a osiagi będzie miał wyraźnie gorsze. Pozatym, w późniejszym czasie będziesz miał problem z odsprzedażą duzego auta z tak słabym silnikiem. Sam jeźdżę O II z silnikiem 1.6 102 KM i wiem, że czasami i to jest zbyt mało (a 85% jeźdże po mieście) wiec jeśli masz do wybrou mocniejszy i słabszy silnik bo zdecydowanie bierz ten mocniejszy.
                Czarny Elegance
                • szkoda
                  • 22543
                  jak jest wybór to mocnieszy oczywiście.
                  saport techniczny baj DGW
                  • zeno2000
                    • 24
                    ja mam O1 1,6 101 km i uważam że przy tej masie to 101 jest minimum. czasami jak trzeba przyspieszyć na 2 z niskich obrotów to mi brakuje a co dopiero 75 km. nie kupuj z silnikiem 75 km bo to jest porażka - będziesz żałował. a jeżeli chcesz oszczędny samochód to na pewno nie kupuj octavi
                    • lukasz3112
                      • 3607
                      ja też bym wolał 101 KM niż 75KM. Zawsze to 25KM więcej i moment większy. także jak masz możliwość to bierz ten pierwszy
                      • Daro8610
                        • 41
                        oki czyli właściwie wybór padł na 101 KM wielkie dzięki uważam że octavia jest oszczędna przy moim dawnym aucie gdzie było to BMW i paliło 12-14L a nawet jak dobrze dałem mu po garachj to 16-17L potrafił człowiek z czasem dorasta i teraz wole rodzinne autko takie bo niedługo ten dzień zaślubin nadejdzie hehe a ile takie 1.6 101KM sapli benzyny (ewentualnie gazu)??
                        • zpluta
                          • 1194
                          Zamieszczone przez Daro8610
                          Mam co prawda 102KM ale jak klikniesz w moją stopkę to tam masz zużycie. Tylko weź poprawkę na zimę i to, że do pracy mam 6 km.
                          W największym skrócie to po mieście koło dychy, a na długich trasach między 6 a 7.
                          • lukasz3112
                            • 3607
                            Daro8610, nie powinna spalić więcej niż 8-9 litrów. Ale wszystko zalezy jak jeździsz i na jakim dystansie
                            • Daro8610
                              • 41
                              no to oki nie jest takie złe spalanie a z LPG jak by było??- tak pytam z ciekawości
                              • redhead
                                • 161
                                Daro8610, PB95 max 9 litrów, a z gazem liczy sie +2 standardowo i tak tez wychodzi
                                zależy od stylu jazdy, jak ktos chce mniej to niech kupi seicento (ale wątpie w jakies super oszczędności)
                                minimalnie jakies 6.5 l. PB95
                                100 KM to minimum wg mnie, ale to mój subiektywny pogląd - masa to jednak jest szczególnie jesli chodzi o combi (ale funkcjnalność ponadto niesamowita)
                                • ARobert
                                  • 254
                                  ..zapewne silnik 100KM jest jakimś tam rozsądnym kompromisem dla tego auta choć zawsze chciało by się więcej. Ja bym tymi 150-cioma nie pogardził no ale jest co jest. Generalnie nawet silniki 75KM przy odpowiednim zestopniowaniu skrzyni a tak zapewne to wygląda w Octaviach w zakresie prędkości 0-80km/h mogą mieć całkiem zbliżone wartości przyspieszenia w porównaniu z mocniejszymi jednostkami co zapewne może wystarczać w jeździe miejskiej ale wyprzedzanie w trasie z pewnością obnaży brak mocy i dlatego chyba warto szukac czegoś mocniejszego.
                                  • Agamek12
                                    • 9935
                                    ja też doradzam raczej 100km. Mi taki silnik w kombi pali średnio około 8,0l, ale w trasie można zejść do 6 z hakiem, z kolei w mieście Warszawie spalanie należy założyć gruuuuubo powyżej 10l. Dynamika nie powala, ale jest wystarczająca. A co do 75KM: w swoim lekkim golfie mk2 mam 1.6 o mocy 70KM z gazem. I powiem szczerze: silnik mam w stanie idealnym, ale osiągi są o wiele słabsze niż w Octavii. Jeśli miałbym dodać do masy golfa 250kg, to nie wyobrażam sobie jazdy taką mocą...
                                    • piotrekpruszcz
                                      • 122
                                      Mam OI z silnikiem 75KM i druga OII z silnikiem 102 KM i powiem Wam że OI lepiej się zbiera od tej drugiej. Śmieszą mnie wypowiedzi nie kupuj AEE bo za słabe -- jeździł który filozof takim motorem zanim wydaje takie opinie?
                                      Z własnych doświadczeń wiem, że do jazdy miejskiej OI 75KM wystarcza i wcale nie jest ostatnia spod świateł. Spalanie 8-9 to realne raczej bo te 6l to chyba jakieś emeryt stajl na 5 biegu 60 na godzine.
                                      • zeno2000
                                        • 24
                                        do jazdy miejskiej to i rower wystarcza a jak dobrze wystartujesz na góralu to i też nie będziesz ostatni. a jeśli chodzi o spalanie to w O1 1,6 101 Km - tak jak jest napisane w instrukcji 12l - miasto 6 l - trasa
                                        • jarku.
                                          • 139
                                          jeżdżę 1.6 aee - średnie spalanie 6.9 - latem mniej. silnik się zbiera całkiem nieźle (jak na swoją) moc i nie trzeba go wysoko kręcić.
                                          jednak 100 koni to 100 koni (jakie to odkrywcze 8) , a co za tym idzie większy komfort jazdy, szczególnie w trasie (wyprzedzanie).
                                          aee jest nieśmiertelne, a jeżeli kupujesz O1 to musisz brać pod uwagę spory przebieg tych furek. nie wiem jak jest z bezawaryjnością tego 100konnego motoru.
                                          http://zzakierownicy.autokult.pl/
                                          • Rafall
                                            • 233
                                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                            75 czy 100?
                                            Ja myślę tak - jeśli nie zależy Ci na mocy i szybkiej furze (1,6 i tak by takim nie było), auto ma być dla Ciebie, a nie dla całej rodziny i psa to nie ma tutaj wielkiego znaczenia czy będzie to 75 czy 100KM.
                                            Ja osobiście uważam, że 100 KM to o wiele lepsze rozwiązanie. Dlaczego? Pomijając, to co pisali koledzy, a oczywiście jest prawdziwe (1. auto ma lżej, 2. trafi Ci się przewieźć więcej osób czy bagaż - a bagażnik mieści duuuużo - to auto nie będzie stało w miejscu, 3. wzrasta komfort (wyprzedzanie, hałas - ciśnięte 75KM będzie głośniejsze niż 100, które jedzie tak samo)...
                                            chciałbym zwrócić uwagę na to, że wzrasta bezpieczeństwo (zakładając, ze kierowca głupi nie jest). Auto z większą mocą zawsze szybciej reaguje na Twoje polecenia. Prosty przykład: gdy gościu z tyłu nie daje rady wyhamować, a Ty nie chcesz mieć fury u blacharza to wciskasz i nie musisz redukować - auto ze 100końmi odjedzie szybciej... Inny: wychylasz się na lewy - pusto, wyprzedzasz - a tu Ci gość wyjeżdza z przeciwka. I co? I 100km ucieknie szybciej.
                                            Większa moc wcale nie równa się konieczność szaleństwa... Jest wiele innych praktycznych zalet mocniejszego auta.
                                            Podsumowując - z tego co piszesz nie masz ciśnienia na moc, więc szukaj samochodu ładnie utrzymanego, z małym przebiegiem, ze znaną historią, serwisowanego, itd... (co ja Ci tu będę pisał). Znajdziesz auto 75KM w super stanie, to kupuj. Znajdziesz 100konną ślicznotkę bierz. Skup się nie tyle na silniku ile na ogólnym stanie i wyposażeniu auta.
                                            • Jac0
                                              • 73
                                              Moim zdaniem, jesli masz wybor to tylko mocniejszy silnik. Pozniej nie bedziesz zalowal, bo jesli wybierzesz slabsza wersje i o ile sam bedziesz smigal to w miare to bedzie chodzic, to przy zapakowaniu kogos np w wakacje tiry bedziesz wyprzedzal rozpedzajac sie 300 metrow, a nie wyskakujac od razu. Moc to bezpieczenstwo czynne, czasem wazniejsze niz poduszka I zebys w trakcie jazdy nie wspominal Gwiezdnych Wojen i szeptal podczas wyprzedzania... mocy przybywaj
                                              Jacek
                                              • jarku.
                                                • 139
                                                Rafall, dobrze prawi-kup samochód w lepszym stanie, bo różnica w mocy nie jest powalająca, a co ci ze 100 koni jak będą one stały u mechanika?
                                                • piotras74
                                                  • 738
                                                  Zamieszczone przez Rafall
                                                  75 czy 100?
                                                  Dobrze powiedziane.
                                                  Ja mam 01 1.6 102 KM. Dość często mam trasy po ok. 500 km i ta moc się przydaje (rodzina na pokładzie + pies). Spalanie to ok. 9 l w mieście i nawet 6.2 l trasa (max do 130 km/h na długiej trasie).
                                                  Z tego co piszesz to u Ciebie głównie będzie to jazda po mieście tak więc temat mocy nie jest może aż tak ważny jak ogólny stan silnika i całego auta.
